ТЕМА: Лекция "Выбор велосипеда"
Лекция "Выбор велосипеда" 02 фев 2020 20:10 #1
  • Liassa90
  • Liassa90 аватар
Всем привет !!!
:velik3: :velik3: :velik3:
С презентацией можно ознакомиться ТУТ
В добавление к лекции стоит упоминать что нам не подходят:
1) велосипеды с названием вроде Hamer Porshe
2) сомнительной геометрией рамы
3) литыми колесами
и Двух подвесы
Пример:
Задать вопросы и проконсультироваться можно vk.com/lyalin_alex
PS
Если ваш велосипед сильно отличается от рекомендованного на лекции нужно обсудить этот вопрос с руководителем вашей группы и начальником школы
Лекция "Выбор велосипеда" 03 фев 2020 12:23 #2
1. Для новичков полезно будет понять как выбор звёзд влияет на передаточное соотношение:
www.gear-calculator.com
- это очень хороший наглядный калькулятор.
Вот для примера сравнение трансмиссии 3х10 для 29" и 26" велосипедов
Как видим одинаковая минимальная итоговая скорость на подъёме (а значит и усилия) будет при разных звёздах спереди на найнере и 26".
Для 26" это 24 зуба.
Для 29" это 22 зуба
Этот пример (24/22 х 36) является комфортным соотношением звёзд для подъёма с грузом в горах. Менее низкая передача может быть недостаточной, но это актуально только для достаточно крутых подъёмов.
2. Покрышки для Крыма обсуждались тут, инфа актуальна.
Добавлю: самую дешёвую версию Continental брать нельзя! Прочность крайне низкая.
Дополнительно про тесты покрышек можно посмотреть в теме: tkmgtu.ru/forum/veloequip/49991-testy-pokryshek
Лекция "Выбор велосипеда" 03 фев 2020 13:09 #3
Десять кратких идей из личного опыта, как проапгрейдить велосипед для туризма.
1. Купить ещё одну или две цепи и катать на всех по-очереди (если у вас новая трансмиссия).
+ равномерный износ всей трансмиссии, увеличение срока замены звёзд в 2-3 раза.
2. Поставить хорошие дорогие покрышки под ваш стиль езды.
+ улучшение наката
+ уменьшение веса
+ увеличение надёжности
+ улучшение сцепления и безопасности
3. Поменять смазку в КАРЕТКЕ, втулках, педалях, рулевой на сверхводостойкую
+ значительное увеличение сервисного интервала, особенно важно в мокрых условиях эксплуатации
4. Поставить седло Brooks (на котором ездит очень много туристов) или подобрать седло индивидуально под себя
+ увеличение комфорта при длительных поездках
5. Поставить параллелограммный амортизационный штырь.
+ увеличение комфорта на каменистых дорогах
6. Заменить все рубашки на сплошные, если у вас есть места, где по раме проходит "голый трос". Перепроложить рубашки с минимальными изгибами.
+ продление срока службы тросов и рубашек, увеличение надёжности
7. Заменить ролики заднего переключателя на ролики с керамическими подшипниками (есть китайские, но пока недотестированы) или на дешёвые на втулке скольжения (если совсем новые, то пока не стоит).
+ исключение вероятности заклинивания ролика, при попадании воды (случается, увы)
8. Поставить неопреновую защиту на ноги вилки.
+ увеличение сервисного интервала
+ защита при мытье керхером.
- ВНИМАНИЕ: снимать и очищать после каждой покатушки!
8.1 Приклеить неопреновую защиту ног. Несложно.
+ значительное увеличение сервисного интервала, отсутствие необходимости как-либо обслуживать длительное время.
- колхоз )
9. Поставить покрышки бескамерно.
+ защита от проколов
+ защита от змеиных укусов
+ улучшение наката
+ снижение веса (незначительно)
- надо научиться эксплуатировать!
10. Если у вас гидравлические тормоза shimano - поставить защиту цилиндра. В сервисе или просто заткнуть щели поролоном от попадания лишней грязи. Подробнее.
+ значительное продление срока службы цилиндра, иначе начинают течь.
Лекция "Выбор велосипеда" 11 март 2021 08:32 #4
Лёша там попросил высказать альтернативные мнения.....))
про Брукс: не им единым жив человек. Типов подобных сёдел еще штук 5 наверно производят, имхо лучшее - Selle Anatomica (делают резиновое с дыркой - почти идеально, единственный минус - скрипит()
Лекция "Выбор велосипеда" 11 март 2021 08:34 #5
и 2 больших минуса:
- несколько сот грамм лишнего веса
- сильная раскачка, как на качелях, совсем и близко не замена двухподвесу
Лекция "Выбор велосипеда" 11 март 2021 08:37 #6
неизбежно попадание под эту защиту песка. Даже за пол-дня ноги могут расцарапаться вусмерть
Лекция "Выбор велосипеда" 11 март 2021 08:44 #7
+ улучшение наката
простите за следующие 10 страниц битвы.))) Но это не для походов в группе. Насмотрелся. Покрышки режутся, соскакивают, люди страдают с затыканием дыр, затаскиванием покрышки на обод, попытками вдуть и поставить покрышку на место. И вся остальная "камерная" группа вынуждена ждать такого бескамерника по несколько раз каждый день. При этом бескамерник таскает с собой кучу лишнего барахла и в итоге все-равно просит у попутчиков камеру.
Лекция "Выбор велосипеда" 11 март 2021 10:05 #8
Безусловно согласен. Брукс просто самый распиареный. И он тоже мне не нравится, но невозможно откинуть то количество туристов, которые ездят именно на нём.
Естественно, но я не слышал, чтобы люди переходили обратно на обычный штырь. Из всех владельцев, с кем общался близко - все отмечают повышение комфорта.
В конце-концов попробовать и решить, что она не надо - лучше, чем не пробовать и страдать.
Неизбежно попадёт. Но я о случаях расцарапывания за день не слышал. Слышал, когда человек по полгода катал, не снимая и тогда да. Ну и тут нужно уточнить, что вилка умирает от песка на башингах. Покрытие на ногах достаточно прочное и песок на неопрене и песок на сальниках не особо-то и царапает. Если хочешь - это мнение Наливаича, что ноги царапаются именно башингами.
Неоднозначная тема, согласен.
Но у меня есть собственный опыт, который, говорит, что с любой защитой вилка работает лучше и дольше. А без защиты на личном опыте и опыте друзей знаю, как вилка за пол-дня нахватывается грязи и клинит.
Но лучше конечно приклеить. Тогда без компромиссов.
Зато камерные колёса часто прокалываются и ловят змеиные укусы. Достаточно вспомнить сколько проколов было на Кольском, где как-бы даже колючек нет.
Я точно получил намного меньше проблем с колёсами.
Пробитая дырка означает, что в камерном колесе она точно также была бы. И воткнуть жгутик быстрее, чем менять камеру.
Порез покрышки - одинаковая проблема, что камерно, что бескамерно.
Соскакивание (если на ходу) - это точно проблема качества колёс. Это вообще ни разу не норма. Если только бескамерка самодельная.
То, что просит камеру - это тоже не норма. Камера естественно своя должна быть.
Лекция "Выбор велосипеда" 11 март 2021 11:24 #9
я перешёл обратно на обычный штырь))
Лекция "Выбор велосипеда" 11 март 2021 11:39 #10
У меня на Кольском не было ни одного прокола :о) Как и в 3-4 сложных походах до и после Кольского.
Лекция "Выбор велосипеда" 11 март 2021 11:53 #11
Представляешь, у меня тоже. На бескамерке.
А до - километры заклеенных камер.
Лекция "Выбор велосипеда" 11 март 2021 12:46 #12
Леша, а ты там клеился, как спускались с Геологов вдоль Сейд озера, помнишь?
Лекция "Выбор велосипеда" 11 март 2021 13:04 #13
Я много где клеился там )
Лекция "Выбор велосипеда" 11 март 2021 13:57 #14
Ты же выше написал, что на Кольском у тебя не было проколов? Или у тебя одна бескамерка стояла, а второе колесо - с камерой?
Лекция "Выбор велосипеда" 11 март 2021 15:03 #15
Нет, у меня не было проблем с колёсами, как я на бескамерку перешёл. А это было позже Кольского.
Лекция "Выбор велосипеда" 12 март 2021 06:58 #16
мир загадочен и неописуем нашей логикой))
Модераторы: буська, Volchitsa, yakutka, bereza379, Walron
Время создания страницы: 0.192 секунд
