ТЕМА: Лекция "Подготовка велосипеда к походу. Ремонт велосипеда в походных условиях." 16.03.2017, 06.04.2017
Лекция "Подготовка велосипеда к походу. Ремонт велосипеда в походных условиях." 16.03.2017, 06.04.2017 20 март 2017 12:09 #1
Презентация с лекции
Тезисы лекции
1. Стратегии обслуживания велосипеда
2. Подготовка велосипеда к ремонту
3. Покрышки и камеры.
  • Осмотр.
  • Что делать при проколе?
  • Как можно починить покрышку в походе?
  • Ремнабор.
4. Тормоза.
  • Осмотр и настройка V-brake, механических тормозов, гидравлики.
  • Типы тормозных дисков.
  • Когда менять тормозные колодки?
  • Ремнабор.
5. Трансмиссия:
5.1. Цепь.
  • Как определить износ цепи? Чем грозит изношенная цепь?
  • Как правильно смазывать цепь?
  • Что делать, если цепь порвалась?
5.2. Звезды кассеты и системы.
  • Как определить износ? Чем он грозит?
  • Как снять кассету без хлыста?
5.3. Задний переключатель.
  • Как настроить ограничители?
  • На что обратить внимание при осмотре?
  • Что делать, если переключатель затянуло в колесо?
5.4. Шатуны и педали.
  • На что обратить внимание при закручивании педали?
  • Что делать, если резьбу в шатуне сорвало?
5.5. Ремнабор для трансмиссии
6. Колеса
  • Как проверить и заменить спицы?
  • Как править восьмерку и яйцо?
  • Что делать, если обод треснул или лопнул?
  • Как починить сломавшийся барабан?
7. Рама, багажник
  • На что обратить внимание при осмотре рамы и багажника?
  • Как чинить багажник в случае поломки?
8. Руль, седло, подседельный штырь
  • На что обратить внимание при осмотре руля, седла, подседельного штыря
  • Как чинить сломавшийся руль?
9. Вилка и рулевая колонка
  • Как проверить люфт рулевой колодки?
  • Когда следует обслуживать вилку
10. Ремнабор. Принципы составления личного и общественного ремнабора
Лекция "Подготовка велосипеда к походу. Ремонт велосипеда в походных условиях." 16.03.2017, 06.04.2017 22 март 2017 22:56 #2
Всем привет. На лекции упоминали легкий ключ разводной. Вот он. В продаже видел из под маркой kraftool и force. Весит всего 120 гр.
А вот такие клещи зажим тоже полезно иметь. Этот всего 10 см в длину, зажимает до дюйма, чуть меньше по факту. Очень полезная незаменимая вещь. Эдакие ручные тиски.
А это съемник кассеты собственной доработки для откручивания шестигранником на 8 чтобы не возить разводной. К обычному съемнику приварен болт с головкой под внутренний шестигранник. Резьба проточена под штырь в ось куда вставляется эксцентрик.
Лекция "Подготовка велосипеда к походу. Ремонт велосипеда в походных условиях." 16.03.2017, 06.04.2017 22 март 2017 23:32 #3
АлексейS пишет:
Кто из производителей такие мелкие зажимы делает? Ну или где торгуют?
Лекция "Подготовка велосипеда к походу. Ремонт велосипеда в походных условиях." 16.03.2017, 06.04.2017 22 март 2017 23:37 #4
Мой фирмы Irwin США. Покупал в магазине крепмаркет. Но тогда забрал единственный и больше не завозили. Но в нете думаю можно найти.
Лекция "Подготовка велосипеда к походу. Ремонт велосипеда в походных условиях." 16.03.2017, 06.04.2017 23 март 2017 00:04 #5
Из опыта:
  1. Ключ 10 см в длину без рычага из подседела вряд ли чего сделает. 15-сантиметровый то далеко не со всем справляется. 20-сантиметрового обычно хватает под любую походную задачу, но он весит 250-300 грамм. 15-сантиметровый ключ из леруа весит 150 грамм. У него есть плюс - узкие губки. Это позволяет использовать его вместо съемника педалей почти во всех случаях.
  2. Съемник кассеты со штырем пасует, когда в группе есть вел на трещетке. Редкий случай, но разок напоролся. А просверлить боковые грани съемника навылет все же дешевле как по весу и объему, так и по трудозатратам, чем варка + вороток.
  3. Зачем в велопоходе нужны клещи, я не знаю ) Ни разу не было мысли "эх, мне бы сейчас клещи, я бы все починил...". Плоскогубцев лезермана обычно хватает. Разве что клещами удобно держать крышку кана, когда не ней что-то жарится )))
Лекция "Подготовка велосипеда к походу. Ремонт велосипеда в походных условиях." 16.03.2017, 06.04.2017 23 март 2017 00:20 #6
Из опыта:
  1. Ключ 10 см в длину без рычага из подседела вряд ли чего сделает. 15-сантиметровый то далеко не со всем справляется. 20-сантиметрового обычно хватает под любую походную задачу, но он весит 250-300 грамм. 15-сантиметровый ключ из леруа весит 150 грамм. У него есть плюс - узкие губки.Плоскогубцев лезермана обычно хватает. Разве что клещами удобно держать крышку кана, когда не ней что-то жарится )))
Не понял про какой 10 см ключ говоришь. С чем со всем? Ключ для гаек нужен только для съемников, (надеюсь ни у кого нету древних велов с осями на гайках) Тот что у меня весит 120 и тоже с узкими губками. Вот только сейчас много педалей с торцевым на 8. Плоскогубцами лезермана ты не удержишь, мечик, плашку, полотно по металлу от лобзика и др. А вот кусать тросы ими вполне можно не распушая концы. Лучше всех с этим справляется на удивление juice
Лекция "Подготовка велосипеда к походу. Ремонт велосипеда в походных условиях." 16.03.2017, 06.04.2017 23 март 2017 00:25 #7
Из опыта:
  1. Съемник кассеты со штырем пасует, когда в группе есть вел на трещетке. Редкий случай, но разок напоролся. А просверлить боковые грани съемника навылет все же дешевле как по весу и объему, так и по трудозатратам, чем варка + вороток.
Просверлить то можно, только чтобы остались хоть какие то стенки у отверстия, не более 6 мм, на большом рычаге будет гнуться, даже каленая сталь. И тащить вороток только для одной операции. Я же сделал так что длинным шестигранником на 8 который и так с собой можно еще и кассету снимать и не везти разводной. У кого трещетки решается перед походом а также другой нестандарт.
Лекция "Подготовка велосипеда к походу. Ремонт велосипеда в походных условиях." 16.03.2017, 06.04.2017 23 март 2017 07:54 #8
Собственно, я совсем не против твоего набора ) Съезди механиком в категорийный велопоход с ним, пойми, что лишнее, без чего можно обойтись, а что хорошо работает. УТП - хорошее место для экспериментов )
Я ездил механиком и в 4КС, и в 5КС с недельными автономами. Делюсь конкретно своим опытом.
К предыдущим сообщениям.
Почему-то прочитал, что ключ 10 см, сорри. По виду на фотке губки не узкие. Я говорил про подобный ключ: leroymerlin.ru/product/klyuch-razvodnoy-...mm-0-34-mm-13810942/. Как я рассказывал на лекции, для разводного ключа находится работа всегда, даже если все съемники доработаны так, что его не требуют.
Торцевой на 8 в педалях часто "рвут". Кто-то не помазал резьбу смазкой перед закручиванием, кто-то не вытащил грязь из гнезда под шестигранник. Тогда нужен съемник педалей (тонкий прочный ключ на 15) или разводной с узкими губками.
Длинный тяжелый шестигранник на 8 заменяется легкой нашлепкой на шестигранник 6мм.
Собственно под шестигранник на 6 и просверливается отверстие в съемнике кассеты, если разводной все же не берется. Если берется, то колхоз вообще не нужен.
Если уж брать метчик (что редко делается), то можно взять и вороток, он не тяжелый и с ним резьбу резать явно удобнее. Зачем нужна плашка в походе, я не знаю.
Полотно по металлу вполне себе держится рукой без всяких зажимов. Для пущей удобности его можно обмотать бумагой/тряпкой.
Резать тросы своим лезерманом (blast) у меня не выходит без разлохмачивания. Если у тебя получается, то хорошо, можно на кусачках сэкономить.
Лекция "Подготовка велосипеда к походу. Ремонт велосипеда в походных условиях." 16.03.2017, 06.04.2017 07 апр 2017 13:38 #9
Обновил презенташки на полные версии, дописал список контрольных вопросов. Если что-то осталось непонятно - спрашивайте! )
Лекция "Подготовка велосипеда к походу. Ремонт велосипеда в походных условиях." 16.03.2017, 06.04.2017 07 апр 2017 14:30 #10
полотном по металлу + надфилёчками отлично режутся тросики и доводятся до состояния без лохматы. Тут как бы единственное тренировка нужна
Лекция "Подготовка велосипеда к походу. Ремонт велосипеда в походных условиях." 16.03.2017, 06.04.2017 07 апр 2017 14:38 #11
без разводного крайне сложно править конусы на колёсах, когда конусных ключей по одному каждого размера
Лекция "Подготовка велосипеда к походу. Ремонт велосипеда в походных условиях." 16.03.2017, 06.04.2017 09 апр 2017 13:35 #12
С семинара ушел без одного съемника кассеты/c.lock, никто не забирал?
Лекция "Подготовка велосипеда к походу. Ремонт велосипеда в походных условиях." 16.03.2017, 06.04.2017 09 апр 2017 23:09 #13
ищи у механиков :)
Лекция "Подготовка велосипеда к походу. Ремонт велосипеда в походных условиях." 16.03.2017, 06.04.2017 11 апр 2017 14:51 #14
  • sonic-chainik
  • sonic-chainik аватар
Почитал презентацию - господа, вы, надеюсь, с самым серьёзным лицом составляли список на 78ой странице?
Лекция "Подготовка велосипеда к походу. Ремонт велосипеда в походных условиях." 16.03.2017, 06.04.2017 11 апр 2017 15:13 #15
sonic-chainik пишет:
Валера, а что тебе смутило? 2 петуха?
Лекция "Подготовка велосипеда к походу. Ремонт велосипеда в походных условиях." 16.03.2017, 06.04.2017 11 апр 2017 16:32 #16
  • sonic-chainik
Андрей, не только:
- один замочек (всего-то?)
- 2 камеры (зачем тогда заплатки?). А как быть "бескамерникам"?
- спицы есть, а ниппелей и ключа, почему-то, нема
- тормозные колодки - этому место в общественном снаряжении
- тросики тормоза/переклюка, почему-то включены только в общественный набор.
В общем, какая-то странная выборочность.
Лекция "Подготовка велосипеда к походу. Ремонт велосипеда в походных условиях." 16.03.2017, 06.04.2017 11 апр 2017 16:36 #17
  • ustinovv
  • ustinovv аватар
Камеру в обод! Пусть не выпендриваются :)
Лекция "Подготовка велосипеда к походу. Ремонт велосипеда в походных условиях." 16.03.2017, 06.04.2017 11 апр 2017 16:41 #18
  • sonic-chainik
Они не согласятся. И приведут массу доводов отказаться от этого "утяжелителя".
Лекция "Подготовка велосипеда к походу. Ремонт велосипеда в походных условиях." 16.03.2017, 06.04.2017 11 апр 2017 17:24 #19
Может быть, потому что тросики и рубашки универсальны, а колодки под каждый тормоз свои?
самостоятельно озаботиться своей ремонтопригодностью.
Лекция "Подготовка велосипеда к походу. Ремонт велосипеда в походных условиях." 16.03.2017, 06.04.2017 11 апр 2017 17:28 #20
  • sonic-chainik
Модель быть, потому что тросики и рубашки универсальны, а колодки под каждый тормоз свои?
Ога, есть дисковые тормоза, а есть v-brake.
Время создания страницы: 0.163 секунд
