ТЕМА: Лекция "Подготовка велосипеда к походу. Ремонт велосипеда в походных условиях." 18.02.16
Лекция "Подготовка велосипеда к походу. Ремонт велосипеда в походных условиях." 18.02.16 24 фев 2016 18:10 #1
Презентация с лекции
Тезисы лекции
1. Стратегии обслуживания велосипеда
2. Подготовка велосипеда к ремонту
3. Рама, багажник
  • Осмотр рамы, багажника.
  • Варианты походного ремонта.
  • Ремнабор.
4. Руль, подседельный штырь, седло
  • На что обращаем внимание при осмотре?
  • Ремнабор.
5. Покрышки и камеры.
  • Осмотр.
  • Что делать при проколе?
  • Как можно починить покрышку в походе?
  • Ремнабор.
6. Обода, спицы.
  • На что обратить внимание при осмотре?
  • Как исправить восьмерку/яйцо?
  • Как в походе починить треснувший обод?
  • Как определить нужную длину спицы?
  • Как заменить сломанную спицу?
  • Какие инструменты нужны?
7. Втулки, барабан.
  • Что нужно проверить во втулках и барабане?
  • Что делать, если в походе заклинило барабан или нет зацепления собачек?
  • Ремнабор.
8. Вилка, рулевая колонка.
  • Что проверяем при осмотре?
  • Как устранить люфт рулевой?
  • Как часто нужно обслужить вилку?
  • Какой инструмент берем в поход?
9. Тормоза.
  • Осмотр и настройка V-brake, механических тормозов, гидравлики.
  • Типы тормозных дисков.
  • Когда менять тормозные колодки?
  • Ремнабор.
10. Трансмиссия:
10.1. Цепь.
  • Как определить износ цепи? Чем грозит изношенная цепь?
  • Как правильно смазывать цепь?
  • Что делать, если цепь порвалась?
10.2. Звезды кассеты и системы.
  • Как определить износ? Чем он грозит?
  • Как снять кассету без хлыста?
10.3. Задний переключатель.
  • Как настроить ограничители?
  • Что делать, если переключатель затянуло в колесо?
10.4. Шатуны и педали.
  • На что обратить внимание при закручивании педали?
  • Что делать, если резьбу в шатуне сорвало?
10.5. Ремнабор для трансмиссии
11. По каким принципам собираются личный и общественный ремнаборы?
Также чуть позже будет список ремнабора (для примера, не догма).
Если остались вопросы - задавайте! )
Лекция "Подготовка велосипеда к походу. Ремонт велосипеда в походных условиях." 18.02.2016 26 фев 2016 12:45 #2
Добавлены вопросы для самопроверки
Лекция "Подготовка велосипеда к походу. Ремонт велосипеда в походных условиях." 18.02.16 14 март 2016 23:11 #3
Совместимость внутренней ширины обода и ширины покрышки
Здесь, столбец 13 С - 29 С - внутренняя ширина обода в мм (например, 17 С есть 17 мм),
а строки mm(In.") - ширина покрышки в мм(дюймах)
На пересечении, соответственно, указано максимальное давление в Bar/PSI
Узнать внутреннюю ширину обода можно одним из следующих способов:
1) Измерить самостоятельно
2) Маркировка на самом ободе, в описании, либо названии модели обода.
Например, для ободов Mavic две последние цифры обозначают ширину в мм, т.е. модель XM319 имеет внутреннюю ширину 19мм.
Для ободов WTB это, например, I-21(21mm) или CI-24(карбоновый, 24mm)
Sun Ringle также упоминает внутреннюю ширину в названии моделей
Время создания страницы: 0.103 секунд
