ТЕМА: Об опыте применения различных велосипедных смазок
Об опыте применения различных велосипедных смазок 14 март 2017 17:30 #1
1. Cухой воск Weldtite TF2
www.chainreactioncycles.com/ru/ru/c%D1%8...tite-tf2/rp-prod5962
Из описания:
Предназначен для самых неблагоприятных условий.
Характеристики:
Заполняет микротрещины
Отлично отталкивает грязь
Водоотталкивающая формула с антикоррозийными присадками
Снижает шум работы цепи, предназначен для любых условий
Несмотря на некоторые негативные отзывы могу сказать, что в ноябре 2015 года активно применяла её в Карелии и остались весьма положительные впечатления.
Грязь действительно на цепи не налипала, внешних признаков корроззии не было. Звук работы цепи замечен таки был, при том не характерный по сравнению со звуком от любой вязкой всепогодной смазки без воска.
Мне кажется идеальной для зимних условий при температурах до -10. После -10 крайне желательно хранить где-то во внутреннем кармане, и таки всё равно возможно придётся отогревать. По консистенции напомнила зубную пасту, хорошо заметно во время намазывания цепи за счет мятного цвета. При околоминусовых и в дождь при околоминусовых показалась лучшей.
2. Pedros Ice Wax 2.0
www.chainreactioncycles.com/ru/ru/%D0%B2...ce-2-0/rp-prod148267
sportresort.ru/product_info.php?products_id=4737
Смазка для сухих и смешанных условий Pedros Ice Wax 2.0 120ml. Ice Wax 2.0 - запатентованная многоуровневая смазочная система, разработанная для очистки, смазки и защиты цепи. Первый уровень очищает и смазывает, вытесняя грязь из внутренних движущихся частей цепи. Последующий уровень создает мягкую пленку, сохраняющую смазку внутри, и отталкивающую грязь и пыль. Эта пленка не отслаивается, а остается как долговечный гладкий барьер. Указания к применению : При первом использовании: Очистить цепь при помощи Pedro's Oranj Peelz или нанести толстый слой Ice Wax и подождать 10 минут. Протереть цепь. Нанести небольшое количество Ice Wax и дать проникнуть внутрь соединений. Подождать 10 минут для формирования защитной пленки. Прокатиться на велосипеде. Наносить заново после каждой поездки. Made in USA.
Многим известна, как одна из лучших зимних смазок. По шумам мнение такое же, как и о первой. По грязи, да неплохо отталкивает. Но-таки менее вязкая, чем предыдущая, чем несколько меньше понравилась.. Также опробовала в Карелии 2015 года и в Ополье 2016 года (среднесуточные до -27). Лучше, чем предыдущая тем, что медленнее застывает, но когда застывает, то в откровенный лёд. На цепи не сильно заметно при намазывании. Следов коррозии при использовании замечено не было. При околоминусовых с дождём становится непонятно смылась она или нет, этим она мне не понравилась, также как и меньшей густотой.
3. Cмазка Weldtite TF2 Extreme Wet
www.chainreactioncycles.com/ru/ru/c%D0%B...reme-wet/rp-prod7215
Из описания:
Чрезвычайно долговечная жидкая смазка для цепей и звездочек.
Содержит высокоэффективные синтетические масла
Специальные присадки для снижения потерь на трение повышения кпд
Не смывается водой
Довольно густая смазка, представляющая из себя почти желе бесподобно-розового цвета. Действительно неплохо держится на цепи. По всем погодным прокатывает. Но-таки с ней грязь налипать будет и значительно, если речь о тёплом лете и жаркой дождливой весне. В межсезонье с дождём и небольшим процентом размокших грязевых дорог неплоха. Для холодной зимы и межсезонья осень-зима очень хороша.
4. Масло для цепи Special Chain lubricant Rohloff
sportresort.ru/product_info.php?products_id=6635
Из описания:
Знаменитое масло для цепи Special Chain lubricant Rohloff 50 ml. На фирме Rohloff было разработано масло, которое противостоит высоким нагрузкам, таким как давление, грязь, влажность, действующих на цепной шарнир.
Часто использовалось многими знакомыми в качестве общественного походного масла. Универсальный вариант для походов, когда группа не может определиться с выбором. По бюджету получается золотой серединой. Более жидкое, чем 1. и 3.
5. Смазка Pedros ChainJ
sportresort.ru/product_info.php?products_id=4467
Из описания:
Смазка цепи для влажных и смешанных условий Pedros ChainJ. Смазка средней вязкости на растительно/синтетической основе для смешанных и влажных условий. Разработана для максимальной эксплуатации и исключительной производительности в сырую погоду. Небольшой негативный заряд заряжает объединенные ионы металлической поверхности, увеличивая срок службы и увеличивая износостойкие свойства цепи. На растительной основе. Made in USA.
По вязкости напомнила 4. Использую в период зима/весна, ближе к весне. Долго держится, признаков коррозии не выявлено при использовании. При дожде не смывается. Весьма довольно её, как смазкой на данный сезон.
Об опыте применения различных велосипедных смазок 14 март 2017 22:17 #2
1. Rohloff
- Классическое масло для цепи.
- Способ нанесения. Через шприц наношу между пластиной и роликом с одной и другой стороны.
При таком способе обладает очень низким расходом.
Грязь набирает умерено, при этом держится достаточно долго.
Это моя основная смазка.
Альтернативы:
2. Finish Line DRY Teflon
- "Сухая смазка", которая работает следующим образом: в жидком состоянии затекает во все щели цепи, затем растворитель испаряется и остаётся тефлоновая основа внутри звеньев.
- Способ нанесения. Через капельницу флакона.
Расход при таком способе достаточно большой, ведь значительная часть смазки - улетучивающийся растворитель.
Цепь действительно сухая и не набирает грязи. Но вот хватает этой смазки от силы километров на 50. В абсолютно сухом Крыму я смазывался не менее двух раз в день.
Не понравилось, больше не использую.
3. PERMATEX Chain Lube
- Смазка в баллончике "универсальная для цепей". Распыляется на цепь.
- Способ нанесения. Распыляется на цепь.
Расход большой.
Сильно загрязняет цепь, а также всё, что есть вокруг, включая, возможно, и тормозные диски. Даже после тщательного вытирания собирает огромное количество грязи. Использовал один раз, после чего выкинул.
4. Shimano PTFE Lube (не DRY)
- Универсальная смазка shimano с тефлоном.
Расход чуть выше, чем у Rohloff.
Проще всего её сравнить с Rohloff. Она жиже, больше тянет грязи и меньше держится. Ничего особо интересного.
Использую, когда кончается Rohloff
5. Rock N Roll Extreme Lube
- Смазка в своей основе чем-то напоминает teflon Dry - точно также затекает в щели, после чего испаряется растворитель. Смазка представляет собой суспензию, перед применением требует встряхивания. Смазка, по заявлению производителя одновременно чистит и смазывает цепь. Примечательна тем, что заняла одно из первых мест в тестах friction facts.
Расход ОЧЕНЬ большой. Производитель прямо требует лить "не жалеть".
Первое впечатление достаточно приятное: трансмиссия крутится очень бодро, при этом грязи не собирает совсем.
Впрочем после 50 км по снежно-грязным дорогам крутилась уже не так бодро, как трансмиссия параллельного вела на Rohloff
Впечатления спорные, возможно будет похожа на Finish Line DRY Teflon. Только купил, пока продолжаю эксперименты.
6. Парафин и воск.
- Альтернативная идея смазывания цепей, которая должна обеспечить одновременно лёгкость вращения, долговечность и чистоту цепи.
- Способ нанесения. Проварка на водяной бане.
Три эксперимента
- Воск от свечей ИКЕЯ
- Парафин косметический "Сустабин"
- Сустабин + немного сульфанат-кальциевой смазки.
Общее впечатление от всего: цепь вращается тяжелее, при этом состав держится не особо долго, а ещё цепь стремительно ржавеет. Хуже всего воск, лучше всего сустабин+масло.
В целом впечатления паршивые.
Об опыте применения различных велосипедных смазок 02 апр 2017 21:56 #3
начал год на Squirt. пока, основное впечатление — цепь чистая ВСЕГДА. кассета, система и ролики тоже — аццкий пластилин из остатков масла с пылью остался в прошлом. работа трансмиссии практически бесшумна. обслуживание цепи свелось к протирке одноразовыми влажными слафетками и повторном прокапывании.
испытания в условиях, близких к походным, только начались)
Об опыте применения различных велосипедных смазок 07 апр 2017 17:35 #4
года два назад, купил педрос для сухих условий. Я не знаю как там себя ведут маслА этой марки для других условий, но именно эта не понравилась своей похожестью на обычное моторное: чёрная плёнка покрыла цепь, кассет, изначально блестящая, превратилась в равномерно воронёную. То есть она липкая, такая мне в цепи не нужна - отдал жадному чатланину. С тех пор к этим маслам питаю стойкое недоверие.
Время создания страницы: 0.152 секунд
