ТЕМА: Упаковка велосипеда в самолёт.
Упаковка велосипеда в самолёт. 23 март 2016 15:36 #1
Очень много вопросов возникает по упаковке велосипеда в самолёт.
Вообще говоря, упаковка бывает очень разной и зависит как от самого велосипеда, так и от его владельца. Кто-то обходится минимальной разборкой и упаковкой, кто-то снимает все детали и упаковывает с параноидальной тщательностью.
Попробую показать один из вариантов упаковки на примере последнего перелёта в Турцию.
Сразу несколько предупреждений:
1. Это пример упаковки "голого" велосипеда, практически без вещей, без велорюкзака. Обычно же приходится значительную часть багажа упаковывать вместе с велосипедом, чтобы уложиться в "одно место багажа".
2. Фактически была отснята сборка, а не разборка велосипеда, просто фото идут в обратном порядке, кто заметит какое-то несоответствие - не пугайтесь!
Итак, что нам понадобится:
1. Проставки в дропауты.
2. Проставки для гидравлических тормозов.
3. Шестигранники.
4. Ключи для снятия дисков: съёмник кассеты и ключ "на 24" (для centerlock) или ключ - TORX (звездочка) - для крепления 6 болтов.
5. Куски пенополиэтилена для защиты велосипеда.
6. Пластиковые бутылки, которые также великолепно справляются с защитой велосипеда. Их большой плюс в том, что купить бутылку воды можно практически в любой точке мира. И после похода у вас останется хотя бы одна.
7. Какая-нибудь верёвка или стропа в качестве ручки для переноски велосипеда.
8. Скотч.
9. Пищевая плёнка для продуктов. Стандартного рулона в 20 м в принципе хватит.
Упаковка велосипеда в самолёт. 23 март 2016 15:52 #2
Итак, разбираем велосипед:
0. Перед разборкой:
а) Обязательно разбирайте велосипед, который находится в полностью собранном и исправном состоянии. Плохая идея упаковывать велосипед, который только что прошёл ремонт или замену каких-то деталей и не был обкатан. Прокатитесь хотя бы вокруг дома и проверьте все узлы!
б) Разбирайте велосипед на чистой площадке без посторонних предметов: в убранной комнате или в общем коридоре за пределами квартиры. Так снижается вероятность того, что какой-то болтик незаметно укатится в сторону.
1. Снимаем багажник.
Необязательно делать это, но для более компактной упаковки это стоит сделать. В данном случае сам багажник тоже разборный, поэтому разбираем и его.
ВНИМАНИЕ: При сборке перед походом после перелёта обязательно используйте синий (разъёмный) фиксатор резьбы!
2. Откручиваем педали.
Самый простой способ запомнить как откручивать педали: велосипед перевёрнут, ручка ключа смотрит в сторону переднего колеса, давим вниз.
- это наиболее простой и интуитивно лёгкий способ. Не пытайтесь вспомнить в какую сторону откручиваются педали "с точки зрения логики" - есть реальный шанс ошибиться. Кому интересно почему, читать тут: tkmgtu.ru/forum/veloequip/50055-pochemu-...tunakh-raznaya-rezba
ВНИМАНИЕ: При сборке перед походом после перелёта рекомендуется смазать резьбу водостойкой консистентной смазкой (спрашивайте у вашего механика).
3. Снимаем колёса, и сразу ставим проставки между колодок тормоза.
Это нужно делать только на дисковых гидравлических тормозах.
Где взять проставки? Они идут в комплекте с покупными тормозами или их можно попросить (или купить) в веломастерской или веломагазине. Можно просто вырезать пластинку из пластика толщиной чуть больше тормозного диска.
4. Снимаем тормозные диски с колёс.
В случае если у вас крепление centerlock - это обязательно стоит сделать, поскольку занимает буквально 30 секунд.
Если же крепление диска - 6 болтов, то тут вопрос личных предпочтений. Открутить 12 болтов - не быстро.
ВНИМАНИЕ: убедитесь, что в ремнаборе механика есть тот съёмник, которым вы открутили тормозные диски!
5. Диски можно упаковать отдельно:
6. Снимаем задний переключатель:
Также стоит открутить и петух, чтобы точно не погнуть его при перевозке.
Приматываем переключатель скотчем между перьев так, чтобы ничего не торчало.
Упаковка велосипеда в самолёт. 23 март 2016 16:06 #3
7. Ставим проставки в дропауты вилки и перьев.
Проставка может быть сделана из жёсткой трубки и зажата эксцентриком. Проставка в вилку может быть в виде такой же трубки, а может быть "штатной":
Проставку в вилку можно попросить в веломагазинах или веломастерских - такие проставки стоят в новых вилках при продаже.
8. Снимаем передний и задний калиперы.
И аналогично заднему переключателю приматываем их скотчем в безопасном месте.
Опять же, делать это необязательно, но для большей безопасности - можно.
9. Кладём велосипед на бок. Снимаем руль с выноса и вынимаем подседельный штырь с седлом.
10. Собираем все мелкие части велосипеда, оставшиеся после разборки (болты, шайбы, эксцентрики, подседельный хомут и пр.) и упаковываем в надёжное место.
11. Защищаем вилку слоем пенополиэтилена, руль укладываем по-диагонали.
Обращаем внимание, чтобы металлические части соприкасались друг с другом только через какую либо проставку (кусок ткани, пенки и пр.) В редких случаях как на фото приходится снять тормозные ручки с руля.
12. Сверху кладём колесо велосипеда.
Упаковка велосипеда в самолёт. 23 март 2016 16:15 #4
13. Переворачиваем нашу конструкцию.
Заполняем пространство между рамой и колесом оставшимися деталями и прочими походными вещами:
14. Симметрично приматываем второе колесо:
15. Делаем ручку переноски.
16. Обязательно защищаем торцы втулок! Можно сюда примотать и пластиковую бутылку. Именно на торцы втулок приходится основной удар, когда упакованный велосипед грузчики бросают на пол.
Внимание! Владельцы дорогих конвертируемых под любую ось втулок! Проставки, которые конвертируют втулку, незаметно отваливаются и укатываются! goo.gl/qLn6mj Страхуйте обязательно! Было уже 2 случая...
17. Седлом с подседельным штырём удобно защитить дропауты перьев:
18. Приматываем скотчем пакет с мягкими вещами, чтобы защитить выступающую часть вилки:
19. Дополнительно приматываем пену или пластиковые бутылки для защиты прочих выступающих металлических частей.
Упаковка велосипеда в самолёт. 23 март 2016 16:17 #5
Лайфхак по упаковке дисков - их можно примотать изолентой внутрь колеса, между спицами.
Упаковка велосипеда в самолёт. 23 март 2016 16:20 #6
20. Обматываем велосипед пищевой плёнкой и оставшимся скотчем.
Велосипед можно сдавать в багаж!
P.S. Чехол не нужен.
Упаковка велосипеда в самолёт. 23 март 2016 16:33 #7
Я бы с задним переклюком отвинчивал сразу петух. Он торчащий - не очень хорошо, но если его прикрывает седло, например, то может и сойдет.
Упаковка велосипеда в самолёт. 23 март 2016 16:56 #8
При упаковке велосипеда с вещами, багажник снимать не нужно.
И скотч, конечно вещь, только после него весь вел липкий!!! :( лучше использовать изоленту или малярную ленту (тот же скотч, только бумажный и следов не отставляет)
Упаковка велосипеда в самолёт. 23 март 2016 17:11 #9
Да, есть такой приём с бумажным скотчем. Только он непрочный совсем, поэтому я использую оба обычно. При перелёте "обратно" паковали тем, что смогли купить :(
Изолента - вариант.
Упаковка велосипеда в самолёт. 23 март 2016 21:48 #10
  • Mukhomorova
  • Mukhomorova аватар
sag пишет:
При транспортировке вела с закрепленным багажником погнулась стойка и треснул сварной шов. Теперь буду его снимать.
Упаковка велосипеда в самолёт. 24 март 2016 00:21 #11
Еще фоточка групповой упаковке на обратном пути B)
Черные мешки!!! Выглядит страшно...
Упаковка велосипеда в самолёт. 24 март 2016 11:23 #12
Mukhomorova пишет:
sag пишет:
При перевозке в самолете может и рама треснуть :( я в багажник плотно запихиваю гермы с вещами и сверху кладу рюкзак. Сколько летала, проблем с не открученным багажником не было.
Упаковка велосипеда в самолёт. 24 март 2016 11:52 #13
А кто-то даже заднее колесо не снимает. У всех подход разный... )
Чисто логически подумав, предполагаю, что грузчики, перенося 60 велосипедов, очень сильно устанут и церемониться с ними никак не будут. В этот раз предлагаю всем более ответственно подходить к разборке.
Упаковка велосипеда в самолёт. 29 апр 2016 14:22 #14
  • BlagodarSerega
  • BlagodarSerega аватар
А вот такой удобный чехол работает вообще? С ним как-то меньше скотча требуется, и кажется что байк более защищен. Есть и подороже раз и два.
Упаковка велосипеда в самолёт. 29 апр 2016 15:03 #15
BlagodarSerega пишет:
Эээ... а потом вот эту милую штучку весь поход с собой возить по горам? :unsure: Я против B) Лучше пленкой обмотать и в урну в аэропорту выбросить.
Упаковка велосипеда в самолёт. 29 апр 2016 15:10 #16
  • BlagodarSerega
Ну маршруты могут быть кольцевыми. Или просто аэропорт прилета совпадать с аэропортом вылета и есть где чехол оставить. Да много разных обстоятельств может быть где чехол удобен.
Упаковка велосипеда в самолёт. 29 апр 2016 15:10 #17
Для мажоров.
Не бюджетно.
То есть сначала платишь за сам кейс, потом за перевес в 8 кг, а потом за хранение кейса в аэропорту, поскольку прятать такую вещь в кустах - сомнительная идея.
Если с деньгами проблем нет, какие могут быть вопросы? :)
Упаковка велосипеда в самолёт. 29 апр 2016 15:23 #18
  • BlagodarSerega
Если с деньгами проблем нет, может быть вопрос в эффективности такой защиты. Гарантирует ли он сохранность велосипеда лучше чем бутылочки и пенопласт. Знает кто-нибудь об опыте применения таких штук?
Упаковка велосипеда в самолёт. 29 апр 2016 16:04 #19
Если с деньгами проблем нет...
Если с деньгами проблем нет (чехол стоит как билеты туда и обратно), то проще возить велосипед в специальной коробке. И заявлять его, как велосипед. И доплачивать за сохранность. Тогда все будет ок наверняка.
Упаковка велосипеда в самолёт. 01 июнь 2016 17:23 #20
Интересно и сколько это всё по деньгам обойдется?
Время создания страницы: 0.298 секунд
