ТЕМА: Лекция по питанию 26.01.2015
Лекция по питанию 26.01.2015 28 янв 2015 14:22 #1
  • Irus
  • Irus аватар
Материалы лекции по питанию можно найти по этой ссылке, таблицы с энергозатратами и калорийностью продуктов - по этой.
Домашнее задание: составить раскладку на 1 день для группы из 10 человек для похода 1КС по Беларуси в мае. Должно быть два горячих питания (ужин и завтрак). Кафе не планировать . Постараться максимально облегчить вес раскладки, т.е. не использовать тяжелых продуктов и упаковок.
Ваша задача – ничего из нужных продуктов не забыть, знать примерные нормы продуктов на порцию, знать примерные БЖУ разных продуктов. Также необходимо указать, какие источники использовались при составлении раскладки, например, табл. № … из раздаточного материала, сайт в интернете, данные БЖУ на упаковке продукта.
Таблицу с примером составления раскладки можно найти в материалах лекции (или в самом конце, где д/з). Ну а саму раскладку сдать Ире Абалкиной (или другим ИПСам для передачи ей).
На лекции удалось осветить не все важные вопросы. Важно помнить о необходимости самоконтроля – нужно знать свой организм и его реакции. Слайд о спортивном питании мне посоветовали дополнить – хоть и было указано, что оно не заменяет пищу, следует сделать акцент на осторожности при его использовании, это сильнодействующее средство и точно не для общепоходной раскладки.
У кого есть вопросы (по лекции, д/з и пр.), спрашивайте на форуме, в почте (i.abalkina собачка gmail.com) или при личной встрече.
Лекция по питанию 26.01.2015 30 янв 2015 15:05 #2
я так понимаю, что по км брать на день около 60-70? просто расчёты пока встают ровно на км.
Лекция по питанию 26.01.2015 30 янв 2015 15:23 #3
  • Irus
  • Irus аватар
Volchitsa пишет:
Если считать энергозатраты по километражу, то исходить от 50 км в день (минимальные требования для 1КС - 6 дней и 300 км). Еще 1КС - это простые для движения покрытия (асфальт и хороший грунт). Поэтому 60-70 км дневного километража - это вполне обоснованная цифра для такого похода по Беларуси.
Лекция по питанию 26.01.2015 30 янв 2015 16:54 #4
отклонения в пределах 0,01-0,09 или 0,1-0,2 тоже норма (при 1:1:4) ?
и по скоропортящимся (масло, сыр, вареные яйца) допустимо для использования в ограниченных количествах из расчёта, что в этот же день и съедается?
Лекция по питанию 26.01.2015 30 янв 2015 19:14 #5
  • Irus
  • Irus аватар
Volchitsa пишет:
Если в целом получается, например, 0,8:1,1:4,2, то переделать, если 1,01:0,94:3,97, то нет. Балансируем за день, в отдельные приемы пищи отклонение допускается.
Тут цель научиться варьировать норму на человека и подбирать продукты. Ведь ограничений на выбор продуктов нет. А по жизни отклонения возможны.
Масло и сыр да, а вот яйца вкрутую обычно не планируются (если только оказии в походе не будет).
Лекция по питанию 26.01.2015 03 фев 2015 20:45 #6
Не смог удержаться от того, чтоб запостить это видео тут :crazy:
Домашние задания 04 фев 2015 16:03 #7
Усваиваемость можно пока не учитывать?
Домашние задания 04 фев 2015 16:23 #8
  • Irus
  • Irus аватар
Да, это можно в данном случае не учитывать. Однако стоит помнить, например, что растительные белки усваиваются хуже животных (см. таблицу 6 раздаточного материала). Т.е. мы не делаем замену мяса гречкой и орехами.
Лекция по питанию 26.01.2015 04 фев 2015 16:40 #9
1:1,01:3,99 допустимо?
Лекция по питанию 26.01.2015 04 фев 2015 17:25 #10
  • Irus
  • Irus аватар
Volchitsa пишет:
Конечно :)
Лекция по питанию 26.01.2015 04 фев 2015 20:43 #11
Прошу посмотреть расчёты)
В наличии база, расчёты и формулы в экселе, не обижусь если кто воспользуется, обижусь если не вспомнят автора)
На форум не вставляются, пришлось кинуть на файлообменник
Лекция по питанию 26.01.2015 04 фев 2015 23:54 #12
  • KaDim
  • KaDim аватар
Оптимистичный взгляд на среднюю скорость :velik3:
Лекция по питанию 26.01.2015 05 фев 2015 00:02 #13
  • Irus
  • Irus аватар
Круто, особенно оформление ссылок :)
Завтра буду изучать! Отвечу по почте.
Лекция по питанию 26.01.2015 05 фев 2015 00:04 #14
  • Irus
  • Irus аватар
KaDim пишет:
Есть такое :velik:
Лекция по питанию 26.01.2015 05 фев 2015 00:22 #15
Ну с таким файлом зато почти все проблемы сложных расчётов снимаются, и остаются лишь игры с подгонкой размеров порций, там где это возможно.
Лекция по питанию 26.01.2015 05 фев 2015 08:51 #16
вот мои изыскания. по кг 8120 получилось. могу поработать над этим, уменьшив разнообразие
считала исходя из возможных 60-70 км в день по довольно плоскому ландшафту. если брать довольно усредненного катальца и чистое время езды 5,5-6,5 часов. получились требуемые ккал 4500, из которых убрали 1/3, получив 3000. средняя езды получилась 12 км/ч.
пользовалась стравой для примерного расчета средней, ряд продуктов добавляла из интернет-таблиц продуктов, данной на занятиях таблицы. ну по требуемым за раз пропорциям тоже старалась отслеживать. так-то из знакомых, ездивших в Беларусь для хорошей катки предлагали брать не 60-70, а ровно в 2 раза больше из-за того, что плоская она аки Москва, а не аки Красногорски с Серпуховами))))...
Лекция по питанию 26.01.2015 05 фев 2015 11:24 #17
Может кому будет полезно, я брал калорийности и вообще подсматривал что ещё можно добавить в общую базу на сайте береги фигуру :)
Засчитанная раскладка, итоговый вариант.
Раскладка поправлена. Да, калорийность кстати на самом деле больше, я оставил комментарий в в последней версии файла на этот счёт.
Лекция по питанию 26.01.2015 06 фев 2015 14:40 #18
  • Irus
  • Irus аватар
Засчитанная раскладка, итоговый вариант. [/url]
Митя, раз уж итоговый выложен, проверь, плиз, колонку I с промежуточным результатом, там у тебя сумма неправильная. Раскладка, впрочем, все равно зачтена, но тогда будет более понятна (если не была) рекомендация добавить калорийность.
Лекция по питанию 26.01.2015 06 фев 2015 16:43 #19
1) Рис уменьшила, изюм добавила, вместо колбасы сыр
2) сделала 2 варианта, получаются разные коэффициенты из-за 50г сладкого.
3) Гречка с чечевицей на костре :pohod: :ax: :phil_24: , хотя с горелкой готовить тоже возможно, даже быстрее выходит. С расчётом топлива, смотря на то какая горелка. С предварительным разогревом меньше выйдет.
Богатые белком продукты зачастую требуют длительного приготовления, а иногда и замачивания. Но только не чечевица. Более того, она готовится быстрее всех бобовых — от 10 до 15 минут.
4) соль добавила.
30мин.+10мин.+20мин.=1час остановок в день + 7 часов езды= 8ч.10мин. дороги с перекусами и обедом... итого 16 часов в остатке, из которых можно 8 на сон, и 8 на остальное (лагерь, ремонт, достопримечательности, незапланированности)
из 8 остальных по 3-4 часа в день можем на лагерь посвятить...
ну, и исходя из того, что речь всё-таки о :velik2: :velik2: :velik3: :velik3: , то элемент непредсказуемости способен вносить поправки в любые планы)
Лекция по питанию 26.01.2015 06 фев 2015 17:04 #20
  • Irus
  • Irus аватар
Volchitsa пишет:
Д/з зачтено! :)
Для тех, кто будет списывать смотреть раскладку. В обед (если целый день ехать) можно и побольше съесть, в раскладке по факту хватает на 1 бутер, хорошо бы на два :) Представьте себя в обед, одного бутера хватит? И у нас, кажется, образуется клуб любителей чечевицы :) - используйте, плиз, альтернативные продукты в вашем д/з.
Раскладку можно выложить здесь, как сделали ребята, можно прислать по почте (см. первый пост), можно сдать лично.
Модераторы: Glouch
Время создания страницы: 0.180 секунд
