ТЕМА: ПОМОГИТЕ
ПОМОГИТЕ 03 нояб 2005 22:42 #1
  • ГОСТЬ
  • ГОСТЬ аватар
НАРОД ПОМОГИТЕ ПЛЗ КУПИЛ ЖЕСКАРЬ НА 160Гб А НА НЁМ 31гБ ВСЕГО!!!!(( МНЕ СКАЗАЛИ ЧТО ЕСТЬ КАКАЯ ТО ПРОГРАМКА(( ПОДСКАЖИТЕ ПЛЗ КТО ЗНАЕТ!!! :(
В ответ на:ПОМОГИТЕ 04 нояб 2005 00:01 #2
  • EZ
  • EZ аватар
Эх, тут ближайшие три дня тихо будет... все ушли на фронт :)
В ответ на:ПОМОГИТЕ 04 нояб 2005 00:31 #3
  • BePeHuX
  • BePeHuX аватар
Беда в том, что либо старая мать, которая в принципе не поддерживает винты больше 32 ГБ, либо старый БИОС (что лечится его перепрошивкой) либо на матери нужно поменять джамперы, чтобы она начала корректно распознавать все 160 ГБ.
В ответ на:ПОМОГИТЕ 04 нояб 2005 03:53 #4
  • ГОСТЬ
  • ГОСТЬ аватар
НЕ МАТЬ У МЕНЯ ASUS НОВЕНЬКАЯ)! А ПРО БИОС ПОПОДРОБНЕЙ РАСКАЖИ ПЛИЗ(((!! МНЕ ПОСОВЕТОВАЛИ ПРОГРАМКУ ПАТРИТИОН МЭГИК НО Я ЧЁ ТО НЕ ПОНЕЛ ДЛЯ ЧЕГО ОНА((!!!
В ответ на:ПОМОГИТЕ 06 нояб 2005 18:56 #5
На самом харде тоже есть джамперы. Кроме переключателя
Master/Slave на больших винтах есть и дополнительные комбинации. Посмотри внимательнее, должен быть джампер, который ограничивает размер винта 32 гигами. Сними его и винт заработает в полную силу. Partition Magic - это программа для зазметки диска на разделы. Если диск определяется, как диск размером 32 Г, то она не поможет сделать его больше. Сначала надо добиться, чтобы винт определился полнистью в BIOS
В ответ на:ПОМОГИТЕ 06 нояб 2005 21:18 #6
А винда какая? это отношение к вопросу не имеет, но в 2000 нужно ручками в реестре прописывать поддержку больших дисков, иначе при превышении 130 (вроде) гигов все падать начинает
А в данном случае, думаю, надо просто в бивосе включить либо разбить правильно
В ответ на:ПОМОГИТЕ 07 нояб 2005 11:30 #7
  • aristar
  • aristar аватар
Недавно столкнулся с похожей фигней. Ставил родителям 200 ГБ винт и оказалось, что Windows XP Home без сервиспаков держит только 137 гигов. Пока я это догнал прошло часа 3. :(
В ответ на:ПОМОГИТЕ 07 нояб 2005 15:18 #8
а у меня дома 2000 сервер и видит без проблем 200 Гб
Время создания страницы: 0.136 секунд
