ТЕМА: Последовательность установки креплений
Последовательность установки креплений 24 нояб 2016 01:07 #1
Нам понадобятся лыжи, крепления, еврошурупы длинной 11 или 13 мм, обычные саморезы(не черные) для лягушки, сверло по металлу 5-6 мм, сверло 2.5-3 мм, сверло 7-8 мм, отвертка, изолента, эпоксидный клей, линейка или что-то на нее похожее.
1. Откручиваем с лыжи все что к ней прикручено.
2. Во все оставшиеся отверстия ставим деревянные заглушки на эпоксидке. Из зубочисток, мебельных шкантов, и т. д.
3. Находим центр тяжести лыжи по длине лыжи, ставим ее примерно серединой скользящей поверхности на ребро горизонтально закрепленной линейки, и двигаем до того момента пока она не уравновесится, отмечаем, проделываем тоже самое со второй лыжей. Если получились отметки в разных местах, отмечаем на обеих лыжах среднее значение.
4. Скобу устанавливаем так, чтобы середина носкового ремня крепления попала на центр тяжести лыжи или была сдвинута немного(1-1.5 см) вперед.
5. По ширине выставляем так чтобы все отверстия попали в тело лыжи равномерно, ставим в крепление ботинок в бахиле и убеждаемся, что пятка совпадает с серединой лыжи по ширине, винты закручиваем во все отверстия(!), обращая внимание, что крепления есть правые и левые;-)))
6. Отмечаем и сверлим отверстия в лыже под скобу крепления, в случае установки на евровинт диаметр сверления 5-6 мм (уточнить на упаковке). Длину выбираем так чтобы не просверлить лыжу насквозь. Для ограничения глубины сверления на сверле делаем метку из изоленты.
7. Удаляем из отверстий все опилки, и закручиваем винты на эпоксидный клей.
8. Установка лягушки: регулируем ее на максимальный размер (фиксатор тросика откручен практически до конца резьбы), ставим ботинок в бахиле в крепление, натягиваем на пятку тросик, и руками смещаем открытую лягушку до упора вперед, на сколько сможем. Отмечаем положение лягушки. При этом носковый ремень уже должен быть на скобе. При установки лягушки обращаем внимание на длину шурупов, если надо, укорачиваем по месту.
9. В комплекте с "азимутами" идут накладки под пятку. Кладем их на полку, нам они не нужны.
10. В мыске лыжи аккуратно сверлим отверстия для буксировки лыж и прочих нужд диаметром 8-10 мм.
Также полезно обработать напильником и обмотать изолентой(тряпочной) края прорези для носочного ремня.
Еврошурупы, водятся в Леруа Мерлен.
Если возникают какие-то вопросы/сложности - не стесняйтесь спрашивать!
Последовательность установки креплений 24 нояб 2016 10:20 #2
А где можно прочитать про выбор лыж для зимнего похода?
Последовательность установки креплений 24 нояб 2016 10:58 #3
Vladimir83 пишет:
Тут например
Последовательность установки креплений 04 фев 2017 18:42 #4
Кто-то может показать фото расположения ботинка в креплении?
У меня на 4ке Азимут ботинок в бахиле уходит сильно вперёд. Стропа упирается в подъём стопы. На выходе мне сказали, что так быть не должно и стропа д.б. ближе к мыску.
Сейчас поставил 3ку Азимут. Стропа находится в районе кончиков пальцев на самом мыске бахилы и держится еле-еле. Утягивай её-не утягивай, а она снимается с закреплённого ботинка лёгким движением руки.
Время создания страницы: 0.101 секунд
